Creación de gratículas
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Red geográfica
SIG |
Use la herramienta Red geográfica para colocar una retícula de referencia de paralelos, meridianos y rótulos reales, con los que mostrará la orientación de la Tierra en un área dada del dibujo. A diferencia de una cuadrícula basada en coordenadas X e Y, las líneas de gratícula se basan en líneas de longitud y latitud que son inferidas desde el sistema de coordenadas de referencia geográfica.
Se abre el cuadro de diálogo Georreferenciación de documento, donde puede escoger un sistema de coordenadas si todavía no georreferenció el documento. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Especificación de la georreferenciación de documentos.
Modo |
Dibujar área rectangular
Úselo para poner la gratícula en una superficie rectangular. |
Dibujar área polilineal
Úselo para trazar la polilínea que abarcará la superficie de la gratícula. |
Opciones para crear polilíneas |
Si usa el modo Dibujar área polilineal, use las opciones para escoger el método para trazar la polilínea que servirá de base del objeto. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Herramienta Polilínea. |
Preferencias
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de gratícula, donde puede definir las preferencias predeterminadas de las gratículas. |
Pasos para trazar una gratícula:
Pulse la herramienta y el modo deseado; luego escoja el modo para trazar polilíneas.
Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de gratícula, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
La cuadrícula comienza en |
Especifica la ubicación de inicio para el espaciado de cuadrícula; las líneas de cuadrícula intersecarán en este punto. |
Coordenadas geodésicas |
Especifica la ubicación de inicio en coordenadas de longitud y latitud (unidades de grados decimales). |
Coordenada cartesiana |
Especifica la ubicación de inicio en distancias X e Y desde el origen interno del dibujo. |
Espaciado de líneas de cuadrícula |
Especifica el espaciado de cuadrícula en coordenadas de longitud y latitud. |
Especifica el espaciado de cuadrícula en distancias de dibujo. |
Cuenta de líneas para indicar línea principal |
Determina el espaciado de líneas principales. Por ejemplo, si el valor es 10, cada décima línea será principal, con nueve líneas menores entre ellas. |
Etiqueta |
Rotular líneas principales |
Úselo para poner un rótulo en cada línea de latitud y longitud principal. |
Rotular líneas de cuadrícula |
Úselo para poner un rótulo en cada línea de latitud y longitud menor. |
Estilo de rótulo |
Úselo para indicar si los grados de los rótulos están en formato decimal o de grados/minutos. |
Precisión del rótulo |
Configura la precisión para la presentación de rótulo. |
Atributos |
Especifica el color de pluma y estilo de línea para las líneas principales y líneas de cuadrícula. |
Pulse algún punto en el dibujo y arrástrelo para crear el límite rectangular o de polilínea en el lugar aproximado de las líneas de latitud y longitud indicadas. Agrande el área respecto a la gratícula para que el rectángulo o la polilínea no la seccionen. Tras terminar la forma, quedará creada una gratícula sobre el lugar indicado.
